Gestern wieder den Tag am Monza verbracht, zwei Schritte vor, drei zurück....
Heizung scheint zu gehen, kam aber immer noch braune Soße aus dem Kühlkreislauf. Aber es kommt nur aus den äußeren Düsen heiße Luft, aus den mittleren nur kalte....
Blinke vorne rechts ging immer nur sporadisch - nun gehen vorne beide nicht.... Und bei Fernlicht geht der linke Scheinwerfer ganz aus... das ist aber auch alles korrodiert da....
Dafür hab ich weitere Teile der CB Funkanlage entfernt, das Kabel lag noch unter'm Teppich...
Und ich hab das 'Kopenhagen' aus dem Kadett eingebaut, aber es kommt kaum was raus aus den Lautsprechern. Aber die kommen eh neu. Die im Armaturenbrett scheinen kaputt zu sein, die sind abgeklemmt. Aber die in den Türtafeln fliegen raus, es kommen Tafeln ohne Löcher, und ohne Kurbel rein.
