eine Frage in die Runde. Mein Tankgeber scheint zu spinnen. Die Anzeige blinkt im Moment auf Reserve (Mäusekino) ,obwohl der Tank noch über halb voll ist. Die Anzeige funktioniert, wird ja beim Start gecheckt. Hat irgendjemand Werte die man am Geber messen kann? Leider fehlt in meinem Werkstattbuch der Teil. Kann man eventuell das Kabel am Geber mal kurz an Masse halten um den Durchgang zu prüfen? Bei analogen Anzeigen konnte man so den Vollausschlag der Tankuhr testen und somit auch den Durchgang der leitung. Hier beim Mäusekino hab ich keine Erfahrung ,nicht das ich da etwas zerstöre ,der Bordcomputer hängt da ja auch mit drin. Hat jemand Erfahrung oder einen guten Tip?
Gruß Senator-Uwe
